От 3 дни имах проблем със съединителя....постепенно потъва навътре,но иначе си работи коректно! Така първо един ден карах с 1/4 хлътнал педал,после с 1/3та и днес сутринта вече беше наполовина паднал,дори "задна" не искаше да влиза,а останалите скорости с леко усилие....от там сервиз и при огледа:няма течове,няма загуба на течност /на ниво е/,няма и вариант за регулиране. Звъннах на NEO /златен жокер/ и заедно с майстора констатираха че помпата в корпуса на скоростната кутия не вдига достатъчно налягане....Решение А: нова лагер-помпа за 180+лв и Решение Б: външна помпа като при дизелите и над 2000cc бензини /по съвет на NEO/. Първият вариант включваше повече пари и отваряне на кутията. Вторият е под половината от инвестицията на първият и като обслужване суперлесно за обслужване и надежност решение. Но решихме преди да отворим системата да я промоем с чиста течност.....и източихме адската мръсотия отвътре. После още с наливането на новият флуид съединителят се надърви като войник в първа отпуска. Повъртях малко градско с усмивка на уста, и не вярвах, че освен маслата в двигателя може такава разлика да има в работата на хидравличните възли от мръсни флуиди. Утре е на ред спирачната течност ......
